moto qui ne demarre plus Gsr75010
Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
2 participants
jona
Masculin Messages : 20
moto qui ne demarre plus Empty
MessageSujet: moto qui ne demarre plus   moto qui ne demarre plus I_icon_minitimeMer 13 Mar - 18:33
salut tout le monde,
j'ai un probleme j'ai voulu changer mes cligno arriere parce qu'il ne clignotais jamais a la meme vitesse que ceux avant.
suite a ca le fusible cligno a peté et je l'ai bien sur changer.
Au moment de redemarrer la moto rien... Comme si le coupe contact etatit enclenché.
la moto reste sur check et la pompe ne demarre pas quand je mets le contact.
j'ai regardé les relais et ils sont bons, j'ai regardé si il etaient alimentés et c'est bon aussi.
la batterie et bonne et ne perds pas d'intensité meme quand je mets le contact.
je ne comprend pas vraiment, ca fait comme si le coupe circuit etait sur ON ou la clé n'est pas reconnue.
j'aimerais avoir vos eclairage sur ma situation sachant que je voudrais bien eviter de payer la douloureuse chez suz et que je ne suis pas particulierement faché avec mes doigts meme si je suis plus calé niveau meca qu'electronique je ne vois pas comment le fait meme de faire un courcuit sur le circuit de cligno pourrait engendrer un probleme ailleurs.
Merci d avance.
jona
MessageSujet: Re: moto qui ne demarre plus   moto qui ne demarre plus I_icon_minitimeMer 13 Mar - 18:36
je precise que je n'ai pas de voyant fi ni rien d'autre juste la moto qui reste sur check sans rien que ne se passe.
les feux s'allume et quand je la passe en mode concession pour voir un potentiel defaut moteur la moto reste sur check quand meme.
j'ai pensé a mes clefs qui ne seraient plus reconnues mais ca me surprendrai quand meme.
Masculin Messages : 11911
MessageSujet: Re: moto qui ne demarre plus   moto qui ne demarre plus I_icon_minitimeJeu 14 Mar - 9:36
As-tu vérifié tous les fusibles ?
jona
MessageSujet: Re: moto qui ne demarre plus   moto qui ne demarre plus I_icon_minitimeJeu 14 Mar - 10:12
oui tous les fusibles sont bons les relais sont bons.
je viens de reessayer ce matin je remarque que la petite diode rouge a coté du neiman ne s'allume plus, j'ai regardé le faisceau tout a l'air bon.
je ne comprend pas comment j'aurais pu grille l'ecm en faisant ça...
peut etre que les clefs ne sont plus recconues mais je serai etonné aussi.
je suis dépité...
le contacteur de bequille est bon, le capteur de chute est bon le killswitch est bon.
le compteur rest sur chec et rien ne se passe le demarre ne se lance pas ni la pompe a essence.
je ne peux meme pas du coup voir un potentiel code erreur
jona
MessageSujet: Re: moto qui ne demarre plus   moto qui ne demarre plus I_icon_minitimeJeu 14 Mar - 10:13
peut etre que le mieux serait de rencontrer quelqu'un qui pourrait me preter son ecu pour tester avant d'en acheter peut etre pour rien.
jona
MessageSujet: Re: moto qui ne demarre plus   moto qui ne demarre plus I_icon_minitimeJeu 14 Mar - 11:32
bon je viens d'essayer sans l'antenne du neiman et ca fait exactement la meme chose qu'avec.
si je le laisse en place je ne vois toujours pas la diode rouge s'allumer.
en mettant le contact j'entends bien le relais du demarreur s'enclencher mais toujours rien ni pompe a essence ni meme demarreur qui se lance.
y'a t il un moyen de tester l'antidemarrage ou de savois si mes clefs ne sont plus codées de la meme maniere que l'antidemarrage devrait les percevoir ?
MessageSujet: Re: moto qui ne demarre plus   moto qui ne demarre plus I_icon_minitimeJeu 14 Mar - 12:09
Ça me semble vraiment gros. Le carénage du contour du Neiman tu l'avais démonté ?
jona
MessageSujet: Re: moto qui ne demarre plus   moto qui ne demarre plus I_icon_minitimeJeu 14 Mar - 12:20
Non pas du tout la je suiscdessus en ce moment j ai reverifier le capteur de bequille et tout est dans les valeurs.
Je viens aussi de me rendre compte qui rien n arrive a la prise diag...
jona
MessageSujet: Re: moto qui ne demarre plus   moto qui ne demarre plus I_icon_minitimeJeu 14 Mar - 19:32
alors je reviens vers en esperant que quelqu'un puisse m'eclairer.
lors du branchement des nouveaux cligno j ai chercher uun plus apres contact sur un prise 4 broches sous la selle, j'ai remarqué qu'il y avait deux plus dont un qui se coupe en meme temps que le coupe circuit.
je pense a prise pour alarme qui a du dire au calculo un truc con.
je vous met la photo certainement que quelqu un pourra mmieux comprendre la chose.moto qui ne demarre plus Prise10
jona
MessageSujet: Re: moto qui ne demarre plus   moto qui ne demarre plus I_icon_minitimeJeu 14 Mar - 19:37
probleme résolu...
il fallait juste remettre le capuchon de cette prise...
merci a l'auteur de ce post
https://www.forumgsr750.com/t108-pour-monter-son-alarme
!C3M4N aime ce message
jona
MessageSujet: Re: moto qui ne demarre plus   moto qui ne demarre plus I_icon_minitimeJeu 14 Mar - 19:39
merci a toi hell wheel d'avoir pris un peu de ton temps pour essayer de m'aider Very Happy
MessageSujet: Re: moto qui ne demarre plus   moto qui ne demarre plus I_icon_minitimeVen 15 Mar - 10:08
Ah oui, c'est la prise ou tu branches l'alarme, ça permet de gérer l'anti-démarrage de la moto Smile
Top si tu as trouvé le problème .
jona
MessageSujet: Re: moto qui ne demarre plus   moto qui ne demarre plus I_icon_minitimeMer 20 Mar - 9:26
oui ca fini plutot bien.
en meme temps c 'est moi qui l'avais créé ce probleme....
j'avais envie de comprendre ce qui merdait, avant de faire appel eventuellement a un "pro".
d'ailleurs je me demande meme si ils auraient trouvé le probleme si j avais amené la moto sans ce fichu capuchon qui fait un pont dans la fiche.
j'avais bien le schema electrique de la moto sous les yeux et effectivement cette cosse est presente sur le shema mais n'est pas repertorié dans la liste, et comme je me basé sur la liste pour trouver cette cosse je ne l'avais meme pas vu sur le schema avant d'avoir trouvé la solution.
Encore merci d'avoir essayer de m'aider.
et si ca peut servir a d'autres...
» voyant FI moto qui démarre pas
» GSR 750 ne démarre pas.
» GSR 750 qui cale apres le démarrage puis qui ne démarre plus
» le voyant fi clignotte et la cle aussi et le moteur ne démarre pas
» Les nouvelles catégories moto extrait de Passion Moto Sécurité by FlatFab
Forum GSR - GSX-S :: GSX-S950 - GSX-S1000 - Katana & GT :: Partie moteur-
